Cinema 4d R19
Ответить
IgorGorshkov
Cinema 4d R19
Сообщение IgorGorshkov »
Настроил под R18, все ок. Обновили до 19 на основной машине. Думал переустановлю на нодах тоже рендер клиенты R19 и второй день бьюсь. Задания не обрабатываются. Таких ошибок не встречал еще.
С 19ой нет случайно проблем?
При выполнении команды в терминале выдает ошибку на просмотр логов ошибки Максона
CRITICAL: maxon.IoErrorObjectClass [net_renderservice.cpp(5678)] [net_renderservice.cpp(2198)] [objectbase1.hxx(370)]
Аватара пользователя
Контактная информация:
Re: Cinema 4d R19
Сообщение Timur »
"При выполнении команды в терминале выдает ошибку на просмотр логов ошибки Максона
CRITICAL: maxon.IoErrorObjectClass [net_renderservice.cpp(5678)] [net_renderservice.cpp(2198)] [objectbase1.hxx(370)]"
- какой команды?
IgorGorshkov
Re: Cinema 4d R19
c4d -nogui -render "\\vr-cut-618-06\RND\Openning_002.c4d" -frame 0 0 1.0
alexinc
Re: Cinema 4d R19
Сообщение alexinc »
Конечно странный вопрос - а вы как ставили? Судя по всему - не работает сетевой рендер. ТО есть установка была сделана для render team и теперь он ищет свои slave node.
Но это только предположение.
Мы на 19 не переехали. Ждем обкатки. а с 18 - с полными апдейтами - оч. хорошо.
IgorGorshkov
Re: Cinema 4d R19
Ну вот с 18ой проблем не было.
Установка на нодах была только Team Render Client.
Т.е на хост ПК была устанорвлена 19 полная версия и на нодах рендер клиент. Бех всяких плагинов.
alexinc
Re: Cinema 4d R19
Сообщение alexinc »
Я вот честно, не очень большой спец по синьке, но вроде в инструкции написано - если на нодах рендер клиент, стовить нужно рендер сервер, а он ставиться отдельно от синема студио и т.д.
IgorGorshkov
Re: Cinema 4d R19
Провел небольшое исследование. Задание до Тим Рендера доходит, но с ошибкой. В логах Тима:
Вроде как в SDK 19 есть изменения
https://developers.maxon.net/docs/Cinem ... n_r19.html
Тимур, ты не в курсе кто то уже к R19 прикручивал Афанасий?
Re: Cinema 4d R19
Сообщение Timur »
Не слышал.
Ответить
