Как сделать автоматический Eject тасков при достижении критических значений памяти?
Ответить
Аватара пользователя
AlexeySmolenchuk
Сообщение AlexeySmolenchuk »
Хочется предотвратить засвопливание машин.
Контактная информация:
Re: Как сделать автоматический Eject тасков при достижении критических значений памяти?
Сообщение Timur »
Ну сейчас это можно сделать только сторонним скриптом.
А вообще можно подумать при каких условиях сервер мог бы это делать автоматически.
AlexeySmolenchuk
А подскажи пожалуйста более логичный вариант.
Сделать Cron или может вкрячиться в keeper в ту часть где память мониторится?
Сообщение Timur »
Я бы посмотрел как это сделано в кипере, он и ресурсы рендера знает, и таски снимать может. Скопировал бы часть кода.
Но делал бы независимый сккрипт. Который потом можно было бы запускать из крона.
И наверное, лучше сначала как-то попробовать оповестить кого-то. Послав email, например.
Сообщение Timur »
Может надо event такой на сервере сделать?
А там уж каждый будет реагировать как хочет.
Ответить
