Текущий сабмитер от Мишалкина не работает (Maya 2018, CGRU 2.2.3).
1. Ошибки с mtoa 3 (Arnold 5), изменены некотоые атрибуты.
2. В новой майке добавили путаницу с префиксами в именах рендер-слоёв, пути генерируются неверно.
Будет ли исправляться сабмитер в ближайшее время?
Maya сабмитер не работает
- Timur
- Site Admin
- Контактная информация:
Re: Maya сабмитер не работает
Проще и быстрее исправлять тем, кто этим пользуется
( ну и знает питон )
CGRU 3.3.0 Ubuntu 20.04LTS, MS Windows 10 (clients only).
Да, так и сделаю значит. Под макс переписал, и под майку значит придется. Если выйдет что-то толковое то запушу в репозиторий.
- Timur
- Site Admin
Было бы очень круто если бы пользователи апдетили\поддерживали сабмитили.
Я пользователь гудини и нюка. Я поддерживаю только эти сабмилики.
Поэтому у всех дургих софтов постоянно вопросы ))
Мне достаточно везде добавить кастомные аргументы в команду. В данный момент у меня (через костыли) добавляются аргументы в команду типа такогоИ я планирую к 2.3.0 это сделать.
kick -v 7 -nstdin -dw -dp -i C:/Users/paul/Documents/maya/projects/default/ass/masterLayer/scene_deferred_0003.ass" --version 2018 --workspace projectname --mtoaversion 3.0.0 --application maya
А в PATH есть мой kick.sh который передаёт всё в kick.py. Внутри по аргументам версий и имени проекта я нахожу нужный kick и запускаю точно нужный бинарник.
Если есть возможность повлиять на новый билд то хорошо бы вот что:
1. В сабмитере или в ноде добавить параметр для кастомный аргументов в команду
2. Не уверен надо ли но можно еще выбрать в начало команды вставлять или в конце
Главное! чтобы можно было добавлять эти параметры скрпитом. Достаточно было бы параметра на ноде в Houdini или Nuke или там где есть ноды. Параметры ноды можено менять питоном по эвенту открытия. Сложней дела обстоят с окошками сабмитеров, там скриптом добавлять пока хз как.
В своей версии я это решу но в версии имеющихся окошек не знаю как решить.
Самое главное что мне не нравится в сабмитере от Мишалкина это отстутствие вохможности использовать его код для сабмита просто из скрипта, у него всё завязано на окошках. То есть функционал не отделим от интерфейса. В результате приходится писать свою реализацию полнсостью чтобы както автоматизировать сабмит.
