AFRender: Interrupt signal catched.
paulwinex
Сообщение paulwinex »
Ренедр падает с ошибкой
Скорее всего из-за моих скриптов, но нет никаких подробностей. Есть ли гдето логи чтобы посмотреть что произошло?
Re: AFRender: Interrupt signal catched.
Код: Выделить всё
- это и есть лог (аутпут процесса).
И скорее всего этот сигнал передает ему питон, а вот почему питон не написал в каком файле и строке что не так - странно.
Надо узнать питон это или нет - вернуть изменеиня в птоне обратно.
И если это питон уже разбираться. Может вы сами ему аутпут редируктнули, и он пишет в другое место.
paulwinex
Да, разобрался. Полный лог таков
Код: Выделить всё
AttributeError: 'postcmd' object has no attribute 'hasParser'
AFERROR: Cannot find function 'hasParser' in 'services.postcmd'
Sun 27 May 13:04.04: INFO    Started PID=6424 [postcmd:1000] paul: shaped[post_commands][deletefiles]
Sun 27 May 13:04.05: INFO    Finished PID=6424: Exit Code=1 Status=1
Ща сбуду разбираться.
PS. Жаль нет трейсбека где в какой строке ошибка
paulwinex
Проблема была в не свсем полном обновлении на новую версию, не все файлы заменились. В результате конфиликты.
