Afserver не поднимается после перезагрузки
toki
Сообщение toki »
Добрый день.
Возникла проблема - afserver не стартует после перезагрузки системы.
Ферма представляет из себя один компьютер, на котором хотелось бы запустить afserver и afrender. Допольнительных мощьностей нет, и врядли предвидится.
Версия cgru - 2.3.1 с гитхаба - https://github.com/CGRU/cgru/releases
Компилировал на kubuntu 19.10, предварительно установив зависимости.
Также был добавлен сервис для системд.
Из изменений файлов конфигураций - менял только af_store_folder и "open_folder_cmd":"dolphin \"@PATH@\""
Первоначально для теста я запустил сервер командой afserver и watch, все отработало нормально. Добавив тестовую задачу я убедился что задача рендерится нормально.
Дальше я решил проверить работоспособность при запуске afserver как сервиса, для чего перезагрузился.
Сервер не стартанул -
Код: Выделить всё
toki@toki-kubuntu:~$ systemctl status  afserver.service
● afserver.service - Afanasy server daemon
   Loaded: loaded (/cg/cgru/afanasy/systemd/afserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: core-dump) since Sun 2020-01-26 21:47:11 MSK; 1h 5min ago
  Process: 1524 ExecStart=/cg/cgru/start/AFANASY/_afserver.sh -log_nodate (code=dumped, signal=SEGV)
 Main PID: 1524 (code=dumped, signal=SEGV)
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: Render offline registered - "toki-kubuntu".
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: INFO    1 renders registered.
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: INFO    Getting users from store...
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: INFO    2 users found.
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: INFO    2 users registered from store.
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: INFO    Getting branches from store...
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: INFO    2 branches found.
Jan 26 21:47:10 toki-kubuntu _afserver.sh[1524]: INFO    Root branch created from store.
Jan 26 21:47:11 toki-kubuntu systemd[1]: afserver.service: Main process exited, code=dumped, status=11/SEGV
Jan 26 21:47:11 toki-kubuntu systemd[1]: afserver.service: Failed with result 'core-dump'.
Подобную ошибку я нашел на соседнем форуме - http://forum.cgru.info/viewtopic.php?f=11&t=3213
и не смотря на то что там проблема была в базе данных для статистики, я решил попробовать удалить указанную папку af_store_folder и перезапустить сервер.
Это помогло, но к сожалению до следующей перезагрузки.
Опытным путем я пришел к тому что достаточно удалить папку af_store_folder/branches и перезапустить сервер.
При таком методе у меня сохраняются пользователи и задачи.
Однако это не совсем удобно и хотелось бы найти какое-то решение.
И сервер и рендер пробовал запускать из под текущего пользователя, также пробовал создать нового пользователя render и запустить из под него. Результат такой же.
Спасибо!
Re: Afserver не поднимается после перезагрузки
Здравствуйте.
А можете запустить сервер не при помощи службы, а просто в терминале.
Остановите службу и:
Код: Выделить всё
cd [PATH_TO]/cgru/
source ./setup.sh
afserver
Может он что-то полезное напишет.
CGRU 3.3.0 Ubuntu 20.04LTS, MS Windows 10 (clients only).
toki
Сообщение toki »
Попробовал -
Код: Выделить всё
toki@toki-kubuntu:/cg/cgru$ afserver
Executable path: /cg/cgru/afanasy/bin/afserver
Compilation date = 'Jan 26 2020 00:09:15'
CGRU version = '2.3.1'
Afanasy build version = '2.3.1'
Afanasy build revision = '0'
Python version = '3.7.5'
GCC version = '9.2.1'
RLIMIT_NOFILE: Files descriptors limit: 1024
RLIMIT_NPROC: Processes (threads) limit: 127810
Config file does not exist:
/cg/cgru/config.json
Database connection "AFDB_update" is not working.
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    Reading store file: "/cg/af_data/server.json"
AFERROR: AFDB_upTables: Database connect failed: could not connect to server: Connection refused
        Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting
        TCP/IP connections on port 5432?
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    Getting renders from store...
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    1 renders found.
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    1 renders registered.
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    Getting users from store...
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    2 users found.
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    2 users registered from store.
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    Getting branches from store...
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    2 branches found.
Mon 27 Jan 13:11.26: INFO    Root branch created from store.
Segmentation fault (core dumped)
Также обнаружился интересный ньюанс - если задач вообще нет сервер вроде как стартует.
Вот результат catchsegv
Код: Выделить всё
toki@toki-kubuntu:/cg/cgru$ catchsegv afserver
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    Reading store file: "/cg/af_data/server.json"
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    Getting renders from store...
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    1 renders found.
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    1 renders registered.
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    Getting users from store...
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    2 users found.
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    2 users registered from store.
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    Getting branches from store...
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    2 branches found.
Mon 27 Jan 13:15.12: INFO    Root branch created from store.
*** Segmentation fault
Register dump:
 RAX: 000000000001f802   RBX: 0000000000000004   RCX: 0000000000000000
 RDX: 0000000000000004   RSI: 00005565b529f250   RDI: 0000000000000000
 RBP: 00005565b535e3b2   R8 : 0000000000000000   R9 : 0000000000000000
 R10: 00005565b52c4010   R11: 00005565b5345b20   R12: 00005565b533ebb0
 R13: 00005565b529f250   R14: 00005565b533ef50   R15: 00007fffc235afb0
 RSP: 00007fffc235af90
 RIP: 00007f64a8b84e6d   EFLAGS: 00010202
 CS: 0033   FS: 0000   GS: 0000
 Trap: 0000000e   Error: 00000004   OldMask: 00002000   CR2: 00000000
 FPUCW: 0000037f   FPUSW: 00000000   TAG: 00000000
 RIP: 00000000   RDP: 00000000
 ST(0) 0000 0000000000000000   ST(1) 0000 0000000000000000
 ST(2) 0000 0000000000000000   ST(3) 0000 0000000000000000
 ST(4) 0000 0000000000000000   ST(5) 0000 0000000000000000
 ST(6) 0000 0000000000000000   ST(7) 0000 0000000000000000
 mxcsr: 1f80
 XMM0:  00000000000000000000000000000000 XMM1:  00000000000000000000000000000000
 XMM2:  00000000000000000000000000000000 XMM3:  00000000000000000000000000000000
 XMM4:  00000000000000000000000000000000 XMM5:  00000000000000000000000000000000
 XMM6:  00000000000000000000000000000000 XMM7:  00000000000000000000000000000000
 XMM8:  00000000000000000000000000000000 XMM9:  00000000000000000000000000000000
 XMM10: 00000000000000000000000000000000 XMM11: 00000000000000000000000000000000
 XMM12: 00000000000000000000000000000000 XMM13: 00000000000000000000000000000000
 XMM14: 00000000000000000000000000000000 XMM15: 00000000000000000000000000000000
Backtrace:
/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6(_ZSt16__ostream_insertIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_PKS3_l+0x14d)[0x7f64a8b84e6d]
afserver(_ZN2af6LoggerD1Ev+0x3c)[0x5565b52151ac]
afserver(+0x4571d)[0x5565b517771d]
afserver(_ZN17BranchesContainer18addBranchFromStoreEP9BranchSrv+0x169)[0x5565b519a409]
afserver(main+0xc11)[0x5565b5184ff1]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf3)[0x7f64a871a1e3]
afserver(_start+0x2e)[0x5565b518789e]
Memory map:
5565b5132000-5565b5174000 r--p 00000000 08:22 7080600 /cg/cgru/afanasy/bin/afserver
5565b5174000-5565b525d000 r-xp 00042000 08:22 7080600 /cg/cgru/afanasy/bin/afserver
5565b525d000-5565b5297000 r--p 0012b000 08:22 7080600 /cg/cgru/afanasy/bin/afserver
5565b5297000-5565b529b000 r--p 00164000 08:22 7080600 /cg/cgru/afanasy/bin/afserver
5565b529b000-5565b529c000 rw-p 00168000 08:22 7080600 /cg/cgru/afanasy/bin/afserver
5565b529c000-5565b52a7000 rw-p 00000000 00:00 0
5565b52c4000-5565b5366000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
7f64a0000000-7f64a0021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a0021000-7f64a4000000 ---p 00000000 00:00 0
7f64a5662000-7f64a5665000 r--p 00000000 08:22 3936032 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.30.so
7f64a5665000-7f64a566c000 r-xp 00003000 08:22 3936032 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.30.so
7f64a566c000-7f64a566e000 r--p 0000a000 08:22 3936032 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.30.so
7f64a566e000-7f64a566f000 r--p 0000b000 08:22 3936032 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.30.so
7f64a566f000-7f64a5670000 rw-p 0000c000 08:22 3936032 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.30.so
7f64a5670000-7f64a5676000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a5676000-7f64a5677000 ---p 00000000 00:00 0
7f64a5677000-7f64a5e77000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a5e77000-7f64a5e78000 ---p 00000000 00:00 0
7f64a5e78000-7f64a6678000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a6678000-7f64a6679000 ---p 00000000 00:00 0
7f64a6679000-7f64a77ab000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a77ab000-7f64a77ad000 r--p 00000000 08:22 3942357 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7f64a77ad000-7f64a77b2000 r-xp 00002000 08:22 3942357 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7f64a77b2000-7f64a77b3000 r--p 00007000 08:22 3942357 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7f64a77b3000-7f64a77b4000 r--p 00007000 08:22 3942357 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7f64a77b4000-7f64a77b5000 rw-p 00008000 08:22 3942357 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
7f64a77b5000-7f64a77b6000 r--p 00000000 08:22 3936024 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.30.so
7f64a77b6000-7f64a77bc000 r-xp 00001000 08:22 3936024 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.30.so
7f64a77bc000-7f64a77be000 r--p 00007000 08:22 3936024 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.30.so
7f64a77be000-7f64a77bf000 ---p 00009000 08:22 3936024 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.30.so
7f64a77bf000-7f64a77c0000 r--p 00009000 08:22 3936024 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.30.so
7f64a77c0000-7f64a77c1000 rw-p 0000a000 08:22 3936024 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt-2.30.so
7f64a77c1000-7f64a77ef000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a77ef000-7f64a77fd000 r--p 00000000 08:22 3933531 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
7f64a77fd000-7f64a78d8000 r-xp 0000e000 08:22 3933531 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
7f64a78d8000-7f64a790b000 r--p 000e9000 08:22 3933531 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
7f64a790b000-7f64a790c000 ---p 0011c000 08:22 3933531 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
7f64a790c000-7f64a790f000 r--p 0011c000 08:22 3933531 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
7f64a790f000-7f64a7912000 rw-p 0011f000 08:22 3933531 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
7f64a7912000-7f64a7922000 r--p 00000000 08:22 3936639 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhx509.so.5.0.0
7f64a7922000-7f64a794b000 r-xp 00010000 08:22 3936639 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhx509.so.5.0.0
7f64a794b000-7f64a795b000 r--p 00039000 08:22 3936639 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhx509.so.5.0.0
7f64a795b000-7f64a795e000 r--p 00048000 08:22 3936639 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhx509.so.5.0.0
7f64a795e000-7f64a795f000 rw-p 0004b000 08:22 3936639 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhx509.so.5.0.0
7f64a795f000-7f64a7962000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a7962000-7f64a7965000 r--p 00000000 08:22 3932997 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimbase.so.1.0.0
7f64a7965000-7f64a796e000 r-xp 00003000 08:22 3932997 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimbase.so.1.0.0
7f64a796e000-7f64a7972000 r--p 0000c000 08:22 3932997 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimbase.so.1.0.0
7f64a7972000-7f64a7973000 r--p 0000f000 08:22 3932997 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimbase.so.1.0.0
7f64a7973000-7f64a7974000 rw-p 00010000 08:22 3932997 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimbase.so.1.0.0
7f64a7974000-7f64a7975000 r--p 00000000 08:22 3933436 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwind.so.0.0.0
7f64a7975000-7f64a7977000 r-xp 00001000 08:22 3933436 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwind.so.0.0.0
7f64a7977000-7f64a799c000 r--p 00003000 08:22 3933436 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwind.so.0.0.0
7f64a799c000-7f64a799d000 r--p 00027000 08:22 3933436 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwind.so.0.0.0
7f64a799d000-7f64a799e000 rw-p 00028000 08:22 3933436 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwind.so.0.0.0
7f64a799e000-7f64a79a8000 r--p 00000000 08:22 3942477 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7f64a79a8000-7f64a7a05000 r-xp 0000a000 08:22 3942477 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7f64a7a05000-7f64a7a1c000 r--p 00067000 08:22 3942477 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7f64a7a1c000-7f64a7a1d000 ---p 0007e000 08:22 3942477 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7f64a7a1d000-7f64a7a1e000 r--p 0007e000 08:22 3942477 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7f64a7a1e000-7f64a7a1f000 rw-p 0007f000 08:22 3942477 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.3.2
7f64a7a1f000-7f64a7a26000 r--p 00000000 08:22 3942583 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.5
7f64a7a26000-7f64a7a36000 r-xp 00007000 08:22 3942583 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.5
7f64a7a36000-7f64a7a54000 r--p 00017000 08:22 3942583 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.5
7f64a7a54000-7f64a7a55000 ---p 00035000 08:22 3942583 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.5
7f64a7a55000-7f64a7a56000 r--p 00035000 08:22 3942583 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.5
7f64a7a56000-7f64a7a57000 rw-p 00036000 08:22 3942583 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4.5
7f64a7a57000-7f64a7a60000 r--p 00000000 08:22 3942984 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.5
7f64a7a60000-7f64a7a7d000 r-xp 00009000 08:22 3942984 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.5
7f64a7a7d000-7f64a7a8c000 r--p 00026000 08:22 3942984 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.5
7f64a7a8c000-7f64a7a8e000 r--p 00034000 08:22 3942984 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.5
7f64a7a8e000-7f64a7a8f000 rw-p 00036000 08:22 3942984 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6.5
7f64a7a8f000-7f64a7a92000 r--p 00000000 08:22 3936227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.6
7f64a7a92000-7f64a7a9e000 r-xp 00003000 08:22 3936227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.6
7f64a7a9e000-7f64a7aa2000 r--p 0000f000 08:22 3936227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.6
7f64a7aa2000-7f64a7aa3000 ---p 00013000 08:22 3936227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.6
7f64a7aa3000-7f64a7aa4000 r--p 00013000 08:22 3936227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.6
7f64a7aa4000-7f64a7aa5000 rw-p 00014000 08:22 3936227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6.5.6
7f64a7aa5000-7f64a7aa7000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a7aa7000-7f64a7ab7000 r--p 00000000 08:22 3932484 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
7f64a7ab7000-7f64a7aed000 r-xp 00010000 08:22 3932484 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
7f64a7aed000-7f64a7c24000 r--p 00046000 08:22 3932484 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
7f64a7c24000-7f64a7c25000 ---p 0017d000 08:22 3932484 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
7f64a7c25000-7f64a7c28000 r--p 0017d000 08:22 3932484 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
7f64a7c28000-7f64a7c29000 rw-p 00180000 08:22 3932484 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
7f64a7c29000-7f64a7c2b000 r--p 00000000 08:22 3932588 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.3.6
7f64a7c2b000-7f64a7c30000 r-xp 00002000 08:22 3932588 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.3.6
7f64a7c30000-7f64a7c47000 r--p 00007000 08:22 3932588 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.3.6
7f64a7c47000-7f64a7c48000 ---p 0001e000 08:22 3932588 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.3.6
7f64a7c48000-7f64a7c49000 r--p 0001e000 08:22 3932588 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.3.6
7f64a7c49000-7f64a7c4a000 rw-p 0001f000 08:22 3932588 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0.3.6
7f64a7c4a000-7f64a7c75000 r--p 00000000 08:22 3932807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.3.0
7f64a7c75000-7f64a7d0e000 r-xp 0002b000 08:22 3932807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.3.0
7f64a7d0e000-7f64a7d6a000 r--p 000c4000 08:22 3932807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.3.0
7f64a7d6a000-7f64a7d6b000 ---p 00120000 08:22 3932807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.3.0
7f64a7d6b000-7f64a7d75000 r--p 00120000 08:22 3932807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.3.0
7f64a7d75000-7f64a7d7f000 rw-p 0012a000 08:22 3932807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0.3.0
7f64a7d7f000-7f64a7d84000 r--p 00000000 08:22 3932755 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libroken.so.18.1.0
7f64a7d84000-7f64a7d91000 r-xp 00005000 08:22 3932755 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libroken.so.18.1.0
7f64a7d91000-7f64a7d95000 r--p 00012000 08:22 3932755 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libroken.so.18.1.0
7f64a7d95000-7f64a7d96000 ---p 00016000 08:22 3932755 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libroken.so.18.1.0
7f64a7d96000-7f64a7d97000 r--p 00016000 08:22 3932755 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libroken.so.18.1.0
7f64a7d97000-7f64a7d98000 rw-p 00017000 08:22 3932755 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libroken.so.18.1.0
7f64a7d98000-7f64a7d9f000 r--p 00000000 08:22 3933166 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhcrypto.so.4.1.0
7f64a7d9f000-7f64a7dbe000 r-xp 00007000 08:22 3933166 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhcrypto.so.4.1.0
7f64a7dbe000-7f64a7dcc000 r--p 00026000 08:22 3933166 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhcrypto.so.4.1.0
7f64a7dcc000-7f64a7dce000 r--p 00033000 08:22 3933166 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhcrypto.so.4.1.0
7f64a7dce000-7f64a7dcf000 rw-p 00035000 08:22 3933166 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhcrypto.so.4.1.0
7f64a7dcf000-7f64a7dd0000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a7dd0000-7f64a7dea000 r--p 00000000 08:22 3932937 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasn1.so.8.0.0
7f64a7dea000-7f64a7e55000 r-xp 0001a000 08:22 3932937 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasn1.so.8.0.0
7f64a7e55000-7f64a7e72000 r--p 00085000 08:22 3932937 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasn1.so.8.0.0
7f64a7e72000-7f64a7e73000 ---p 000a2000 08:22 3932937 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasn1.so.8.0.0
7f64a7e73000-7f64a7e74000 r--p 000a2000 08:22 3932937 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasn1.so.8.0.0
7f64a7e74000-7f64a7e77000 rw-p 000a3000 08:22 3932937 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasn1.so.8.0.0
7f64a7e77000-7f64a7e79000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a7e79000-7f64a7e94000 r--p 00000000 08:22 3936642 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.26.0.0
7f64a7e94000-7f64a7ee4000 r-xp 0001b000 08:22 3936642 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.26.0.0
7f64a7ee4000-7f64a7f03000 r--p 0006b000 08:22 3936642 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.26.0.0
7f64a7f03000-7f64a7f04000 ---p 0008a000 08:22 3936642 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.26.0.0
7f64a7f04000-7f64a7f08000 r--p 0008a000 08:22 3936642 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.26.0.0
7f64a7f08000-7f64a7f0a000 rw-p 0008e000 08:22 3936642 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.26.0.0
7f64a7f0a000-7f64a7f0b000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a7f0b000-7f64a7f0e000 r--p 00000000 08:22 3936644 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimntlm.so.0.1.0
7f64a7f0e000-7f64a7f12000 r-xp 00003000 08:22 3936644 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimntlm.so.0.1.0
7f64a7f12000-7f64a7f14000 r--p 00007000 08:22 3936644 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimntlm.so.0.1.0
7f64a7f14000-7f64a7f15000 ---p 00009000 08:22 3936644 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimntlm.so.0.1.0
7f64a7f15000-7f64a7f16000 r--p 00009000 08:22 3936644 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimntlm.so.0.1.0
7f64a7f16000-7f64a7f17000 rw-p 0000a000 08:22 3936644 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimntlm.so.0.1.0
7f64a7f17000-7f64a7f19000 r--p 00000000 08:22 3942752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.8
7f64a7f19000-7f64a7f1b000 r-xp 00002000 08:22 3942752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.8
7f64a7f1b000-7f64a7f1c000 r--p 00004000 08:22 3942752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.8
7f64a7f1c000-7f64a7f1d000 r--p 00004000 08:22 3942752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.8
7f64a7f1d000-7f64a7f1e000 rw-p 00005000 08:22 3942752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1.8
7f64a7f1e000-7f64a7f4c000 r--p 00000000 08:22 3936231 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.25.0
7f64a7f4c000-7f64a8061000 r-xp 0002e000 08:22 3936231 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.25.0
7f64a8061000-7f64a80cb000 r--p 00143000 08:22 3936231 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.25.0
7f64a80cb000-7f64a80d9000 r--p 001ac000 08:22 3936231 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.25.0
7f64a80d9000-7f64a80db000 rw-p 001ba000 08:22 3936231 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30.25.0
7f64a80db000-7f64a80dd000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a80dd000-7f64a80ea000 r--p 00000000 08:22 3936646 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi.so.3.0.0
7f64a80ea000-7f64a8112000 r-xp 0000d000 08:22 3936646 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi.so.3.0.0
7f64a8112000-7f64a811d000 r--p 00035000 08:22 3936646 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi.so.3.0.0
7f64a811d000-7f64a811f000 r--p 0003f000 08:22 3936646 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi.so.3.0.0
7f64a811f000-7f64a8121000 rw-p 00041000 08:22 3936646 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi.so.3.0.0
7f64a8121000-7f64a8123000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a8123000-7f64a8126000 r--p 00000000 08:22 3936648 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7f64a8126000-7f64a8138000 r-xp 00003000 08:22 3936648 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7f64a8138000-7f64a813e000 r--p 00015000 08:22 3936648 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7f64a813e000-7f64a813f000 r--p 0001a000 08:22 3936648 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7f64a813f000-7f64a8140000 rw-p 0001b000 08:22 3936648 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2.0.25
7f64a8140000-7f64a8144000 r--p 00000000 08:22 3936038 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.30.so
7f64a8144000-7f64a8153000 r-xp 00004000 08:22 3936038 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.30.so
7f64a8153000-7f64a8156000 r--p 00013000 08:22 3936038 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.30.so
7f64a8156000-7f64a8157000 ---p 00016000 08:22 3936038 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.30.so
7f64a8157000-7f64a8158000 r--p 00016000 08:22 3936038 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.30.so
7f64a8158000-7f64a8159000 rw-p 00017000 08:22 3936038 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv-2.30.so
7f64a8159000-7f64a815b000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a815b000-7f64a815e000 r--p 00000000 08:22 3936650 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.11
7f64a815e000-7f64a8166000 r-xp 00003000 08:22 3936650 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.11
7f64a8166000-7f64a8169000 r--p 0000b000 08:22 3936650 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.11
7f64a8169000-7f64a816a000 ---p 0000e000 08:22 3936650 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.11
7f64a816a000-7f64a816b000 r--p 0000e000 08:22 3936650 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.11
7f64a816b000-7f64a816c000 rw-p 0000f000 08:22 3936650 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2.10.11
7f64a816c000-7f64a816f000 r--p 00000000 08:22 3937553 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7f64a816f000-7f64a8176000 r-xp 00003000 08:22 3937553 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7f64a8176000-7f64a8179000 r--p 0000a000 08:22 3937553 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7f64a8179000-7f64a817a000 r--p 0000c000 08:22 3937553 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7f64a817a000-7f64a817b000 rw-p 0000d000 08:22 3937553 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0.1
7f64a817b000-7f64a817d000 r--p 00000000 08:22 3932254 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7f64a817d000-7f64a817f000 r-xp 00002000 08:22 3932254 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7f64a817f000-7f64a8180000 r--p 00004000 08:22 3932254 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7f64a8180000-7f64a8181000 r--p 00004000 08:22 3932254 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7f64a8181000-7f64a8182000 rw-p 00005000 08:22 3932254 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2.1
7f64a8182000-7f64a8186000 r--p 00000000 08:22 3937562 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7f64a8186000-7f64a81a2000 r-xp 00004000 08:22 3937562 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7f64a81a2000-7f64a81af000 r--p 00020000 08:22 3937562 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7f64a81af000-7f64a81b0000 ---p 0002d000 08:22 3937562 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7f64a81b0000-7f64a81b1000 r--p 0002d000 08:22 3937562 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7f64a81b1000-7f64a81b2000 rw-p 0002e000 08:22 3937562 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3.1
7f64a81b2000-7f64a81b5000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a81b5000-7f64a81d7000 r--p 00000000 08:22 3935225 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7f64a81d7000-7f64a8238000 r-xp 00022000 08:22 3935225 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7f64a8238000-7f64a8281000 r--p 00083000 08:22 3935225 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7f64a8281000-7f64a8282000 ---p 000cc000 08:22 3935225 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7f64a8282000-7f64a8290000 r--p 000cc000 08:22 3935225 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7f64a8290000-7f64a8292000 rw-p 000da000 08:22 3935225 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3.3
7f64a8292000-7f64a829f000 r--p 00000000 08:22 3936651 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.11
7f64a829f000-7f64a82d3000 r-xp 0000d000 08:22 3936651 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.11
7f64a82d3000-7f64a82e2000 r--p 00041000 08:22 3936651 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.11
7f64a82e2000-7f64a82e3000 ---p 00050000 08:22 3936651 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.11
7f64a82e3000-7f64a82e5000 r--p 00050000 08:22 3936651 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.11
7f64a82e5000-7f64a82e6000 rw-p 00052000 08:22 3936651 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2.10.11
7f64a82e6000-7f64a82e8000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a82e8000-7f64a82f3000 r--p 00000000 08:22 3932730 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7f64a82f3000-7f64a8325000 r-xp 0000b000 08:22 3932730 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7f64a8325000-7f64a8331000 r--p 0003d000 08:22 3932730 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7f64a8331000-7f64a8333000 r--p 00048000 08:22 3932730 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7f64a8333000-7f64a8335000 rw-p 0004a000 08:22 3932730 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2.2
7f64a8335000-7f64a83ad000 r--p 00000000 08:22 3933228 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7f64a83ad000-7f64a854b000 r-xp 00078000 08:22 3933228 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7f64a854b000-7f64a85d9000 r--p 00216000 08:22 3933228 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7f64a85d9000-7f64a8605000 r--p 002a3000 08:22 3933228 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7f64a8605000-7f64a8607000 rw-p 002cf000 08:22 3933228 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
7f64a8607000-7f64a860a000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a860a000-7f64a8626000 r--p 00000000 08:22 3933904 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7f64a8626000-7f64a8675000 r-xp 0001c000 08:22 3933904 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7f64a8675000-7f64a868f000 r--p 0006b000 08:22 3933904 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7f64a868f000-7f64a8698000 r--p 00084000 08:22 3933904 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7f64a8698000-7f64a869c000 rw-p 0008d000 08:22 3933904 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1
7f64a869c000-7f64a869e000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a869e000-7f64a869f000 r--p 00000000 08:22 3936041 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libutil-2.30.so
7f64a869f000-7f64a86a0000 r-xp 00001000 08:22 3936041 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libutil-2.30.so
7f64a86a0000-7f64a86a1000 r--p 00002000 08:22 3936041 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libutil-2.30.so
7f64a86a1000-7f64a86a2000 r--p 00002000 08:22 3936041 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libutil-2.30.so
7f64a86a2000-7f64a86a3000 rw-p 00003000 08:22 3936041 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libutil-2.30.so
7f64a86a3000-7f64a86a4000 r--p 00000000 08:22 3936025 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.30.so
7f64a86a4000-7f64a86a6000 r-xp 00001000 08:22 3936025 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.30.so
7f64a86a6000-7f64a86a7000 r--p 00003000 08:22 3936025 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.30.so
7f64a86a7000-7f64a86a8000 r--p 00003000 08:22 3936025 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.30.so
7f64a86a8000-7f64a86a9000 rw-p 00004000 08:22 3936025 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.30.so
7f64a86a9000-7f64a86ab000 r--p 00000000 08:22 3932972 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7f64a86ab000-7f64a86bc000 r-xp 00002000 08:22 3932972 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7f64a86bc000-7f64a86c2000 r--p 00013000 08:22 3932972 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7f64a86c2000-7f64a86c3000 ---p 00019000 08:22 3932972 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7f64a86c3000-7f64a86c4000 r--p 00019000 08:22 3932972 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7f64a86c4000-7f64a86c5000 rw-p 0001a000 08:22 3932972 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
7f64a86c5000-7f64a86c9000 r--p 00000000 08:22 3935208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.9
7f64a86c9000-7f64a86e5000 r-xp 00004000 08:22 3935208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.9
7f64a86e5000-7f64a86ef000 r--p 00020000 08:22 3935208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.9
7f64a86ef000-7f64a86f0000 ---p 0002a000 08:22 3935208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.9
7f64a86f0000-7f64a86f2000 r--p 0002a000 08:22 3935208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.9
7f64a86f2000-7f64a86f3000 rw-p 0002c000 08:22 3935208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.9
7f64a86f3000-7f64a8718000 r--p 00000000 08:22 3936023 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.30.so
7f64a8718000-7f64a8890000 r-xp 00025000 08:22 3936023 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.30.so
7f64a8890000-7f64a88da000 r--p 0019d000 08:22 3936023 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.30.so
7f64a88da000-7f64a88dd000 r--p 001e6000 08:22 3936023 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.30.so
7f64a88dd000-7f64a88e0000 rw-p 001e9000 08:22 3936023 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.30.so
7f64a88e0000-7f64a88e4000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a88e4000-7f64a88e7000 r--p 00000000 08:22 3932574 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7f64a88e7000-7f64a88f8000 r-xp 00003000 08:22 3932574 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7f64a88f8000-7f64a88fc000 r--p 00014000 08:22 3932574 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7f64a88fc000-7f64a88fd000 r--p 00017000 08:22 3932574 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7f64a88fd000-7f64a88fe000 rw-p 00018000 08:22 3932574 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7f64a88fe000-7f64a8900000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a8900000-7f64a890f000 r--p 00000000 08:22 3936026 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.30.so
7f64a890f000-7f64a89b6000 r-xp 0000f000 08:22 3936026 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.30.so
7f64a89b6000-7f64a8a4d000 r--p 000b6000 08:22 3936026 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.30.so
7f64a8a4d000-7f64a8a4e000 r--p 0014c000 08:22 3936026 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.30.so
7f64a8a4e000-7f64a8a4f000 rw-p 0014d000 08:22 3936026 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.30.so
7f64a8a4f000-7f64a8ae5000 r--p 00000000 08:22 3937085 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.28
7f64a8ae5000-7f64a8be2000 r-xp 00096000 08:22 3937085 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.28
7f64a8be2000-7f64a8c2c000 r--p 00193000 08:22 3937085 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.28
7f64a8c2c000-7f64a8c37000 r--p 001dc000 08:22 3937085 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.28
7f64a8c37000-7f64a8c3a000 rw-p 001e7000 08:22 3937085 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.28
7f64a8c3a000-7f64a8c3d000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a8c3d000-7f64a8c47000 r--p 00000000 08:22 3944702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5.11
7f64a8c47000-7f64a8c67000 r-xp 0000a000 08:22 3944702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5.11
7f64a8c67000-7f64a8c84000 r--p 0002a000 08:22 3944702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5.11
7f64a8c84000-7f64a8c85000 ---p 00047000 08:22 3944702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5.11
7f64a8c85000-7f64a8c88000 r--p 00047000 08:22 3944702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5.11
7f64a8c88000-7f64a8c89000 rw-p 0004a000 08:22 3944702 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5.11
7f64a8c89000-7f64a8cf5000 r--p 00000000 08:22 3932345 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so.1.0
7f64a8cf5000-7f64a8f0a000 r-xp 0006c000 08:22 3932345 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so.1.0
7f64a8f0a000-7f64a90a8000 r--p 00281000 08:22 3932345 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so.1.0
7f64a90a8000-7f64a90a9000 ---p 0041f000 08:22 3932345 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so.1.0
7f64a90a9000-7f64a90ad000 r--p 0041f000 08:22 3932345 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so.1.0
7f64a90ad000-7f64a9153000 rw-p 00423000 08:22 3932345 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so.1.0
7f64a9153000-7f64a9177000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a9177000-7f64a917e000 r--p 00000000 08:22 3936037 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.30.so
7f64a917e000-7f64a918f000 r-xp 00007000 08:22 3936037 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.30.so
7f64a918f000-7f64a9194000 r--p 00018000 08:22 3936037 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.30.so
7f64a9194000-7f64a9195000 r--p 0001c000 08:22 3936037 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.30.so
7f64a9195000-7f64a9196000 rw-p 0001d000 08:22 3936037 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.30.so
7f64a9196000-7f64a919a000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a91bc000-7f64a91bd000 r--p 00000000 08:22 3936021 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSegFault.so
7f64a91bd000-7f64a91c0000 r-xp 00001000 08:22 3936021 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSegFault.so
7f64a91c0000-7f64a91c1000 r--p 00004000 08:22 3936021 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSegFault.so
7f64a91c1000-7f64a91c2000 r--p 00004000 08:22 3936021 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSegFault.so
7f64a91c2000-7f64a91c3000 rw-p 00005000 08:22 3936021 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSegFault.so
7f64a91c3000-7f64a91c5000 rw-p 00000000 00:00 0
7f64a91c5000-7f64a91c6000 r--p 00000000 08:22 3936019 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.30.so
7f64a91c6000-7f64a91e8000 r-xp 00001000 08:22 3936019 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.30.so
7f64a91e8000-7f64a91f0000 r--p 00023000 08:22 3936019 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.30.so
7f64a91f1000-7f64a91f2000 r--p 0002b000 08:22 3936019 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.30.so
7f64a91f2000-7f64a91f3000 rw-p 0002c000 08:22 3936019 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.30.so
7f64a91f3000-7f64a91f4000 rw-p 00000000 00:00 0
7fffc233c000-7fffc235e000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
7fffc238c000-7fffc238f000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
7fffc238f000-7fffc2390000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0 [vsyscall]
Хм.
В течении дня найду время проверить на чистом линуксе (виртуалке).
toki
Сообщение toki »
Спасибо!
В целом не горит, и если не удастся найти проблему - просто буду убивать бранчи или попробую пересобрать более свежую версию.
Скорее всего проблема где-то у меня, может быть собралось не совсем корректно, или какие-то проблемы с правами.
Похоже что новая gcc в новой Убунте компилит, когда "control reaches end of non-void function" ругаясь на это, но при запуске такой ф-ии вылетает.
Там был небольшой баг, ф-ия не возвращала ничего, хотя должна была, но возвращаемое значение не использовалось, на предидущих gcc это работает.
Сейчас создал 2.3.х. и поправил баг:
https://github.com/CGRU/cgru/commit/438 ... 7cf3cfa895
toki
Сообщение toki »
Спасибо большое за помошь, скачал 2.3.х, пересобрал - сервер стал бодренько подниматься.
На всякий случай выкладываю тут лог сборки, может быть будет полезен.
Код: Выделить всё
toki@toki-kubuntu:/cg/cgru/afanasy/src/project.cmake$ sudo ./build.sh
CGRU_VERSION 2.3.1 : '/cg/cgru'
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
svn: E155007: '/cg/cgru/afanasy/src' is not a working copy
CGRU_REVISION 0
Detecting UNIX distribution...
Ubuntu 19.10 amd64
Building on 'Ubuntu'
-- The C compiler identification is GNU 9.2.1
-- The CXX compiler identification is GNU 9.2.1
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found PythonLibs: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so (found version "3.7.5")
PostgreSQL found. Building with SQL.
Setting c++11 standard for GCC 9.2.1
Using std::regex ECMAScript regular expressions (Perl-like).
-- Qt version 5.12.4
-- Could NOT find Boost
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /cg/cgru/afanasy/src/project.cmake
Scanning dependencies of target afanasy
[  0%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/address.cpp.o
[  0%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/af.cpp.o
[  1%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/afattr.cpp.o
[  1%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/afnode.cpp.o
[  2%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/afqueue.cpp.o
[  2%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/afwork.cpp.o
[  3%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/blockdata.cpp.o
[  3%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/branch.cpp.o
[  4%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/client.cpp.o
[  4%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/base64.cpp.o
[  5%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/dlMutex.cpp.o
[  5%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/dlRWLock.cpp.o
[  6%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/dlThread.cpp.o
[  6%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/dlThreadLocalStorage.cpp.o
[  7%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/launchprogram.cpp.o
[  7%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/md5.cpp.o
[  8%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/common/passwd.cpp.o
[  8%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/environment.cpp.o
[  9%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/farm.cpp.o
[  9%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/farmpattern.cpp.o
[ 10%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/host.cpp.o
[ 10%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/job.cpp.o
[ 11%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/jobprogress.cpp.o
[ 11%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/logger.cpp.o
[ 12%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/monitor.cpp.o
[ 12%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/monitorevents.cpp.o
[ 13%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msg.cpp.o
[ 13%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mcafnodes.cpp.o
[ 14%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mcgeneral.cpp.o
[ 14%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mcjobsweight.cpp.o
[ 14%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mctask.cpp.o
[ 15%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mctaskpos.cpp.o
[ 15%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mctasksprogress.cpp.o
[ 16%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mctaskup.cpp.o
[ 16%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/mctest.cpp.o
[ 17%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/msgclass.cpp.o
[ 17%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgclasses/msgclassuserhost.cpp.o
[ 18%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgqueue.cpp.o
[ 18%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/msgstat.cpp.o
[ 19%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/name_af.cpp.o
[ 19%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/name_affile.cpp.o
[ 20%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/name_afjson.cpp.o
[ 20%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/name_afnet.cpp.o
[ 21%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/name_afpy.cpp.o
[ 21%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/name_afstr.cpp.o
[ 22%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/netif.cpp.o
[ 22%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/pyclass.cpp.o
[ 23%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/regexp.cpp.o
[ 23%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/render.cpp.o
[ 24%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/renderevents.cpp.o
[ 24%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/renderupdate.cpp.o
[ 25%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/service.cpp.o
[ 25%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/taskdata.cpp.o
[ 26%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/taskexec.cpp.o
[ 26%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/taskprogress.cpp.o
[ 27%] Building CXX object libafanasy/CMakeFiles/afanasy.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafanasy/user.cpp.o
[ 27%] Linking CXX static library /cg/cgru/afanasy/archives/libafanasy.a
[ 27%] Built target afanasy
Scanning dependencies of target afrender
[ 28%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/main.cpp.o
[ 28%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/parserhost.cpp.o
[ 29%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/pyres.cpp.o
[ 29%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/renderhost.cpp.o
[ 30%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/res_darwin.cpp.o
[ 30%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp.o
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp: In function ‘void GetResources(af::Host&, af::HostRes&, bool)’:
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:201:38: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 3 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
  201 |          int items = sscanf( buffer, scan_fmt,
  202 |             &user, &nice, &system, &idle,
      |             uint64_t* {aka long unsigned int*}
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:201:38: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 4 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:201:38: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 5 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:201:38: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 6 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:201:38: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 7 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:201:38: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 8 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:201:38: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 9 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:320:41: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 8 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
  320 |             int items = sscanf( buffer, scan_fmt,
  321 |                   &part_major, &part_minor, name,
  322 |                   &rd_ios, &rd_merges, &rd_sectors, &rd_ticks,
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:320:41: warning: format ‘%llu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 12 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp: In function ‘bool get_network_statistics(uint64_t&, uint64_t&)’:
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:536:45: warning: format not a string literal and no format arguments [-Wformat-security]
  536 |       fprintf( stderr, format_message_error );
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:546:45: warning: format not a string literal and no format arguments [-Wformat-security]
  546 |       fprintf( stderr, format_message_error );
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:620:13: warning: format ‘%Lu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 3 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
  620 |          "%Lu %*Lu %*lu %*lu %*lu %*lu %*lu %*lu %Lu %*Lu %*lu %*lu %*lu %*lu %*lu %*lu",
      |           %lu
  621 |          &rx, &tx);
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:620:10: warning: use of assignment suppression and length modifier together in gnu_scanf format [-Wformat=]
/cg/cgru/afanasy/src/render/res_linux.cpp:620:52: warning: format ‘%Lu’ expects argument of type ‘long long unsigned int*’, but argument 4 has type ‘uint64_t*’ {aka ‘long unsigned int*’} [-Wformat=]
      |                                                  %lu
  621 |          &rx, &tx);
[ 31%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/res_windows.cpp.o
[ 31%] Building CXX object render/CMakeFiles/afrender.dir/cg/cgru/afanasy/src/render/taskprocess.cpp.o
[ 32%] Linking CXX executable /cg/cgru/afanasy/bin/afrender
[ 32%] Built target afrender
Scanning dependencies of target afsql
[ 33%] Building CXX object libafsql/CMakeFiles/afsql.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafsql/dbattr.cpp.o
[ 33%] Building CXX object libafsql/CMakeFiles/afsql.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafsql/dbconnection.cpp.o
[ 34%] Building CXX object libafsql/CMakeFiles/afsql.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafsql/dbitem.cpp.o
[ 34%] Building CXX object libafsql/CMakeFiles/afsql.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafsql/dbjob.cpp.o
[ 34%] Building CXX object libafsql/CMakeFiles/afsql.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafsql/dbtask.cpp.o
[ 35%] Building CXX object libafsql/CMakeFiles/afsql.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafsql/name_afsql.cpp.o
[ 35%] Linking CXX static library /cg/cgru/afanasy/archives/libafsql.a
[ 35%] Built target afsql
Scanning dependencies of target afcmd
[ 36%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/afcmd.cpp.o
[ 36%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/afcmdregister.cpp.o
[ 36%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd.cpp.o
[ 37%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_arguments.cpp.o
[ 37%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_config.cpp.o
[ 38%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_confirm.cpp.o
[ 38%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_database.cpp.o
[ 39%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_farm.cpp.o
[ 39%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_invalid.cpp.o
[ 40%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_job.cpp.o
[ 40%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_json.cpp.o
[ 41%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_monitor.cpp.o
[ 41%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_network.cpp.o
[ 42%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_numeric.cpp.o
[ 42%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_passwd.cpp.o
[ 43%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_path.cpp.o
[ 43%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_regexp.cpp.o
[ 44%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_render.cpp.o
[ 44%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_statistics.cpp.o
[ 45%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_string.cpp.o
[ 45%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_task.cpp.o
[ 46%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_test.cpp.o
[ 46%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_text.cpp.o
[ 47%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/cmd_user.cpp.o
[ 47%] Building CXX object cmd/CMakeFiles/afcmd.dir/cg/cgru/afanasy/src/cmd/main.cpp.o
[ 48%] Linking CXX executable /cg/cgru/afanasy/bin/afcmd
[ 48%] Built target afcmd
Scanning dependencies of target afserver
[ 48%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/action.cpp.o
[ 49%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/afcommon.cpp.o
/cg/cgru/afanasy/src/server/afcommon.cpp: In static member function ‘static const std::vector<std::__cxx11::basic_string<char> > AFCommon::getStoredFolders(const string&)’:
/cg/cgru/afanasy/src/server/afcommon.cpp:162:83: warning: ‘int readdir_r(DIR*, dirent*, dirent**)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
  162 |   int error = readdir_r(thousand_dir_handle, &thousand_dir_data, &thousand_dir_ptr);
In file included from /cg/cgru/afanasy/src/server/afcommon.cpp:23:
/usr/include/dirent.h:183:12: note: declared here
  183 | extern int readdir_r (DIR *__restrict __dirp,
/cg/cgru/afanasy/src/server/afcommon.cpp:185:71: warning: ‘int readdir_r(DIR*, dirent*, dirent**)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
  185 |    int error = readdir_r(job_dir_handle, &node_dir_data, &node_dir_ptr);
[ 49%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/afcontainer.cpp.o
[ 50%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/afcontainerit.cpp.o
[ 50%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/aflist.cpp.o
[ 51%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/afnodesolve.cpp.o
[ 51%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/afnodesrv.cpp.o
[ 52%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/auth.cpp.o
[ 52%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/block.cpp.o
[ 53%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/branchescontainer.cpp.o
[ 53%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/branchsrv.cpp.o
[ 54%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/dbqueue.cpp.o
[ 54%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/filequeue.cpp.o
[ 55%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/httpget.cpp.o
[ 55%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/jobaf.cpp.o
[ 56%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/jobcontainer.cpp.o
[ 56%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/logqueue.cpp.o
[ 56%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/main.cpp.o
[ 57%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/monitoraf.cpp.o
[ 57%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/monitorcontainer.cpp.o
[ 58%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/profiler.cpp.o
[ 58%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/renderaf.cpp.o
[ 59%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/rendercontainer.cpp.o
[ 59%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/socketsprocessing.cpp.o
[ 60%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/solver.cpp.o
[ 60%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/store.cpp.o
[ 61%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/sysjob.cpp.o
[ 61%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/sysjob_cmdpost.cpp.o
[ 62%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/sysjob_events.cpp.o
[ 62%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/sysjob_wol.cpp.o
[ 63%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/task.cpp.o
[ 63%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/taskrun.cpp.o
[ 64%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/taskrunmulti.cpp.o
[ 64%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/threadacceptclient.cpp.o
[ 65%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/threadprocessjson.cpp.o
[ 65%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/threadprocessmsgcase.cpp.o
[ 66%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/threadrun.cpp.o
[ 66%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/threadrunjson.cpp.o
[ 67%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/threadrunmsgcase.cpp.o
[ 67%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/useraf.cpp.o
[ 68%] Building CXX object server/CMakeFiles/afserver.dir/cg/cgru/afanasy/src/server/usercontainer.cpp.o
[ 68%] Linking CXX executable /cg/cgru/afanasy/bin/afserver
[ 68%] Built target afserver
Scanning dependencies of target afqt_autogen
[ 68%] Automatic MOC for target afqt
[ 68%] Built target afqt_autogen
[ 68%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafqt/attr.cpp.o
[ 69%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafqt/attrcolor.cpp.o
[ 69%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafqt/attrnumber.cpp.o
[ 70%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafqt/attrrect.cpp.o
[ 70%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafqt/name_afqt.cpp.o
[ 70%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafqt/qafclient.cpp.o
[ 71%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/cg/cgru/afanasy/src/libafqt/qenvironment.cpp.o
[ 71%] Building CXX object libafqt/CMakeFiles/afqt.dir/afqt_autogen/mocs_compilation.cpp.o
[ 72%] Linking CXX static library /cg/cgru/afanasy/archives/libafqt.a
[ 72%] Built target afqt
Scanning dependencies of target afwatch_autogen
[ 73%] Automatic MOC for target afwatch
[ 73%] Built target afwatch_autogen
[ 74%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/actionid.cpp.o
[ 74%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/blockinfo.cpp.o
[ 75%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/buttondblclick.cpp.o
[ 75%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/buttonmonitor.cpp.o
[ 76%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/buttonout.cpp.o
[ 76%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/buttonpanel.cpp.o
[ 77%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/checkboxwidget.cpp.o
[ 77%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/colorwidget.cpp.o
[ 78%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/ctrljobs.cpp.o
[ 78%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/ctrlrenders.cpp.o
[ 79%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/ctrlsortfilter.cpp.o
[ 79%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/ctrlsortfiltermenu.cpp.o
[ 80%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/dialog.cpp.o
[ 80%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/filewidget.cpp.o
[ 81%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/fontwidget.cpp.o
[ 81%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/infoline.cpp.o
[ 82%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/item.cpp.o
[ 82%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/itemjob.cpp.o
[ 83%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/itemjobblock.cpp.o
[ 83%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/itemjobtask.cpp.o
[ 84%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/itemmonitor.cpp.o
[ 84%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/itemnode.cpp.o
[ 85%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/itemrender.cpp.o
[ 85%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/itemuser.cpp.o
[ 86%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/labelversion.cpp.o
[ 86%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/listitems.cpp.o
[ 86%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/listjobs.cpp.o
[ 87%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/listmonitors.cpp.o
[ 87%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/listnodes.cpp.o
[ 88%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/listrenders.cpp.o
[ 88%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/listtasks.cpp.o
[ 89%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/listusers.cpp.o
[ 89%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/main.cpp.o
[ 90%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/modelitems.cpp.o
[ 90%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/modelnodes.cpp.o
[ 91%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/monitorhost.cpp.o
[ 91%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/numberwidget.cpp.o
[ 92%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/offlinescreen.cpp.o
[ 92%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/plotter.cpp.o
[ 93%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/popup.cpp.o
[ 93%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/qaftextwidget.cpp.o
[ 94%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/receiver.cpp.o
[ 94%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/viewitems.cpp.o
[ 95%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/watch.cpp.o
[ 95%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wnd.cpp.o
[ 96%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndcustomdata.cpp.o
[ 96%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndcustomizegui.cpp.o
[ 97%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndlist.cpp.o
[ 97%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndlistenjob.cpp.o
[ 98%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndlistentask.cpp.o
[ 98%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndnotifications.cpp.o
[ 99%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndtask.cpp.o
[ 99%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/cg/cgru/afanasy/src/watch/wndtext.cpp.o
[100%] Building CXX object watch/CMakeFiles/afwatch.dir/afwatch_autogen/mocs_compilation.cpp.o
[100%] Linking CXX executable /cg/cgru/afanasy/bin/afwatch
[100%] Built target afwatch
