Добрый день. Работаю с версией 2.2.2
Разархивировал на диск C:/, запустил start.cmd, прописал IP сервера, указал Software-setup soft- расположение blender, через тот же software запустил его.
Проект лежит и настроен output на одно и тоже сетевой ресурс(Z диск), со всех нод есть доступ, но при запуске задания все 24 ноды скидывают его со следующей ошибкой:
куда смотреть?
COMPUTERNAME=SG-G09-05
found bundled python: C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.79\python
Warning! Could not generate a temp file name for 'C:\Windows\TEMP\blender_a03016', falling back to 'C:\Windows\TEMP\'
Error: Cannot read file 'Z:\Blender\snowman.20171130124200.blend': No such file or directory
Unable to create directory C:\Users\Default\AppData\Roaming\Blender Foundation
Unable to remove directory
Blender quit
AL lib: (EE) ALCmmdevPlayback_open: Device init failed: 0x80070490
На всех НОДах происходит отмена задания
- Timur
- Site Admin
- Контактная информация:
Re: На всех НОДах происходит отмена задания
Здравствуйте.
При любой ошибке, пробуйте запускать команду в терминале.
Терминал с просетапленным CGRU можно запустить из Кипера.
Чтобы узнать команду, надо дабл-кликнуить по таску.
Команду надо скопировть и вставить в терминал.
пс
Почему 2.2.2 ? Есть же уже давно 2.2.3 с исправленными ошибками:
http://cgru.info/changes_log#release223
ппс
Почему винда? Блендер же есть под линуксом.
пс
ппс
Запустил Tools-Terminal
Взял команду с Joba с невыполненой задачи и вбил на той же ноде, где задание обортнулось.
Задание подхватилось и даже процессор нагрузился в это же время, но в диспечере это задание не отобразилось как выполненое, оно становится выполненым если только конкретно это задание рестатнуть и быстро просчитается нодой с которыми нет такой ошибке.
Из 21 нод только 4 просчитывают этот проект.
Версия 2.2.2. потому что до того как я взялся была накатана именно она.
Кстати у вас сказано что апргейт на минорную версию с 0.0.1 на 0.0.2 ,например, проходит гладко, так ли это?
Винда потому что что все серваки на винде крутятся, так же есть в планах подключать рабочие компы на ночь.
С этой проблемой борюсь неделю, пытаясь запустить на новой ноде просчет, а тут еще старые ноды начали такое выдавать.
Могут ли быть проблемы в правах?
Потому что смущает это:
COMPUTERNAME=SG-G09-09
Warning! Could not generate a temp file name for 'C:\Windows\TEMP\blender_a04236', falling back to 'C:\Windows\TEMP\'
Error: Cannot read file '\\vr-cut-618-04\Storage\018__360_degree_of_Earth\_bl\TITRES.20171130145417.blend':
- Timur
- Site Admin
В терминале команда выполняетя без ошибки?
Часть компов нормальо считают, а часть - нет?
Ну ищите тогда чем эти компы отличаются.
Проблемы могут быть и в правах, откуда я знаю.
Да, минорные версии совместимы.
В 2.2.3 исправлен баг в сервере для винды, 2.2.2 сервер при рестарте не запомнит какие таски выполнены, а какие - нет, быдет пересчитыватьт всё по новой.
Да, в терминале без ошибок.
Будем искать.
Версия сервека оказалась 2.2.0
Но пока не разберусь с этим заморачиваться с серваком не буду.
Тем более что недавно все 21 ноды нормально подхватывали задания
Будем искать.
Разобрался, оказалось афанасий понимает только прямые пути.
