Ошибка при запуске Cinema 4d
alexinc
Re: Ошибка при запуске Cinema 4d
Сообщение alexinc »
Попробую, но там нужно делать форк к себе на комп, потом сливать и делать пулл. Я немного занят текущим проектом - допиливаю свои ошибки, попутно исправляя там где не работает (не только afanasy). Чуть выдохну - и сделаю.
Там можно изменения прямо на сайте сделать.
Я тоже очень занят, так и теряю чужие правки.
А те, кто коммитит, не теряют.
Для это и существуют всякие гитхабы.
alexinc
Сообщение alexinc »
Да, запулил. Все получилось.
Супер! Спасибо!
IgorGorshkov
Сообщение IgorGorshkov »
Тимур, также были проблемы с запуском синьки с афанасием.
setup_c4d.cmd
В итоге разница была в строке set MAXON_HOME=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\MAXON
В доменных учетках файлы пользователя зачастую хранятся на удаленных местах
Можно проверить run-%appdata%
Мне помогло изменение на set MAXON_HOME=%Appdata%\MAXON
