Страница 1 из 1
Проблемы с установкой
Добавлено: Ср сен 20, 2017 1:28 pm
BigGoga
Добрый день.
При попытке запуска afserver.exe появляется ошибка
а потом вот эта
Afanasy 3.2.2
Win10 pro eng. x64 лиц.
рабочая станция Fujitsu
установленный софт 3dsmax, blender3d, aftereffects, cinema4d
Из-за чего может возникать это ошибка?
Дело в том что на другом компьютре, правда обычном не рабочая станция, afanasy запускается и работает как нужно.
Re: Проблемы с установкой
Добавлено: Чт сен 21, 2017 12:04 pm
Здравствуйте.
Винда ищёт dll-ки в переменной окружения PATH.
Во время установки программы либо редактируют её, либо добавляют свои dll в стандартные пути, которые уже есть в PATH.
CGRU не устанавливатеся а просто переписывается\распаковывается (политика партии).
Но при этом имеет несколько разных папкок с бинарниками и библиотеками.
Чтобы exe видел dll, cgru редактирует PATH, но не системный, а только для себя при каждом запуске.
Поэтому для запуска используются не exe, а cmd файлы, где сначала в PATH добавляется папка с dll, а потом запусткается exe.
У вас же на одной машине так и работает.
Ищите разницу, выше описаный процесс пошел не так как задумано на другой тачке.
